Interferenzrohr
Verfasst: So 30. Sep 2012, 09:42
von classiconero
Frage: meine 2000-er V11 hat offene Mistral runde Auspuffe. Die klang ist mehr dan OK.(kein TUV hier in Holland
Wenn ich eine Interferenzrohr , wie angeboten auf ebay:
http://www.ebay.de/itm/MOTO-GUZZI-Inter ... 061wt_1271
montier, was kann ich dann erwarten?
Ist es nur Optisch oder winne ich auch Nm's im Mittenbereich?
Ich freue mich als Grunschnabel wenn du deine Erfahrungen willst teilen!
mfg
Willem
Re: Interferenzrohr
Verfasst: So 30. Sep 2012, 11:36
von Luhbo_
Da gehen die Meinungen ein bißchen auseinander. Die einen meinen, er bringt unten rum mehr, dafür oben weniger, andere haben das wohl auch andersrum erlebt, wieder andere glauben, ohne läuft sie quasi gar nicht.
Was mir am ehrlichsten vorkam, war die Seite von Doug Lofgren. Da war der auf deinem Foto eigentlich überall schlechter als die Serie, die Stucchi Version war dagegen deutlich besser im "Loch" um die 4000. Obenraus geht nichts über das Orginalteil.
Was mit selber immer wieder auffällt ist die Tatsache, daß mit diesen Dingern der Klang viel härter ist als orginal, und gerade das gefällt mir persönlich gar nicht. Ich würde das Geld also für was andres ausgeben.
Re: Interferenzrohr
Verfasst: So 30. Sep 2012, 11:42
Moin Willem,
du gewinnst Optik,und Lautstärke.
Wenn du das "Drehmomentloch" zwischen 3500 und 4500 mildern möchtest
dann besorge dir die neue Krümmeranlage mit dem echten klappernden Interferenzrohr
von den neueren Elfen.
Was du bei e-Bay beobachtest ist ein Sammler.
Zu Auspuffanlagen kann ich aber auch nicht viel sagen,nur müssen die dran sein weil sonst zu laut
und ich finde es auch blöde wenn da dauernd die Flammen aus den Köpfen schlagen,
und dir vieleicht auf nem Treffen noch jemand auf das Auslassventil pinkelt.
Du bekommst hier sicher noch wertvollere Tipps.
Ich bin wie gesagt in Auspuffen nicht sonderlich bewandert.
Nur das echte Interferenzrohr bringt schon was,Luigi ist nicht blöde.
Re: Interferenzrohr
Verfasst: So 30. Sep 2012, 16:14
Hallo Willem,
ich habe den selben Sammler zuerst an den Originalen und jetzt mit Mivv Schalldämpfern. Einen Leistungsunterschied habe ich nicht bemerkt. Nur sind die Originalen Sammler deutlich schwerer. Ob das aber den Preis rechtfertigt..? -
Krümmer ( downpipes ) mit Interferenzrohr sind wohl eher Leistungsfördernd.
Re: Interferenzrohr
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 10:53
von classiconero
allen: danke fur die Antworten.
ich lass es wie es ist.
Re: Interferenzrohr
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 17:46
..., vermutlich eine weise Entscheidung!
Re: Interferenzrohr
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 08:07
von lucky
Mein subjektiver Eindruck:
kein Drehmo-Loch und satterer Sound verbunden mit leicht verbesserter Optik.
Würde ich aber nicht überbewerten. Man muss auch dran glauben....
werner hat geschrieben:....... Krümmer ( downpipes ) mit Interferenzrohr sind wohl eher Leistungsfördernd.
Was ist denn das???
Mach mich mal schlau!
Re: Interferenzrohr
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 08:59
von Luhbo_
lucky hat geschrieben:
...(kein Drehmo-Loch) und satterer Sound ...
An die Sache mit dem Sound kann ich seit Berlin
leicht glauben
Re: Interferenzrohr
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 10:00
Was ist denn das???
Was meinst Du Holgerchen?
Re: Interferenzrohr
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 11:23
von lucky
Wat sind an nem Mopped Downpipes mit I-Rohr?
Re: Interferenzrohr
Verfasst: Mi 3. Okt 2012, 15:51
Hallo Holger,
der Willem ist Holländer. Holländer können meistens recht gut Englisch. Daher habe ich ihm den englischen Begriff für Krümmer genannt. Das ist korrekt manifold, oder umgangssprachlich downpipes.
Das Interferenzrohr ist das Verbindungsstück zwischen den Krümmern, vor dem Limadeckel. Das Rohr, welches bei dir immer klappert wenn die Kupplung funktioniert.
