Anzugsmomente
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 20:45
von Carlo Cappelli
Hallo ,nachdem meine Bella neue Schühchen braucht ,müsste ich die Anzugsmomente für vorne und hinten wissen .
Danke im voraus
Gruß Bobby
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 20:46
von Carlo Cappelli
..für die Steckachsen ,latürnich ;)
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 21:27
von Calimanni
Guckst du hatetepe://veelemann.de.to/ und dann in der Linkliste :mrgreen:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Mo 9. Jul 2012, 21:59
von Knarf
....Vorderrad 90-100 Nm, Hinterrad (Gehäuseseite) 120 Nm
Frank
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 06:06
von Neonerl
Und vorne gut aufpassen, daß die Achse wirklich ins Gewinde flutscht. Das geht nämlich gerne mal schnell in die Hose und dann wird es aufwändig.
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 06:29
Neonerl hat geschrieben:Und vorne gut aufpassen, daß die Achse wirklich ins Gewinde flutscht. Das geht nämlich gerne mal schnell in die Hose und dann wird es aufwändig.
Wieso, ist bei Dir das Gewinde im Gabelholm? Bei mir ist da eine Mutter!
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 06:49
von Thomas
Es gibt beide Ausführungen.
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 06:55
jou
wo er Recht hat
hat er Recht :clap:
Original Guzzi mit Mutter
Plagiat mit Jewinde in Holm (billig) :mrgreen:
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 07:30
von Carlo Cappelli
Danke Männers für die Tips . Habe eine Mutter und habe immer Butter ! :-D :-D
Gruß Bobby
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 08:41
von Neonerl
Äh, meine ist Orginal. Aber halt die schwarze Gabel und keine von Ölins
Re: Anzugsmomente
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 08:44
ich gebe nur zu bedenken das bei den angegebenen Momenten ein zusammenziehen
der Radlager wegen zu kurzer Distanzhülse warscheinlicher ist als bei geringeren Momenten.
Wo soll das hin?Es werden selbstsichernde Muttern verwendet und das ganze noch geklemmt.
Sollen die Räder rausfallen?
Radlager können über 100tkm halten aber nur wenn Sie nicht zusammen gezogen werden.
Das hatten wir alles schon hier.
Ich gebe hier bewußt keinen Wert an,denke aber jeder hat genug Verstand und Gefühl.
Ist doch keine PKW Felge die auf einer Nabe sitzt.
