Wechsel der Bremsflüssigkeit
Verfasst: Fr 3. Jun 2011, 10:13
von Hexerfr
wer weiß wie ich korrekt die BF hinten wechsel? Ich tät das so machen:
Entlüfterschraube auf Sattel mit Schlauch versehen, den in ein Glas führen. Dann ES aufdrehen. Ausgleichsbehälter öffnen und das Pedal betätigen. Den AB immer wieder auffüllen bis im Glas nach der alten Dreckbrühe neue Flüssigkeit kommt. Dann ES zu und AB auf max und den Deckel wieder drauf. Auf diese Weise meine ich das Entlüften auslassen zuu können?! Geht das so?
Wo ist denn die ES der hyraul. Kupplung? Die Flüsssigkeit muss unbedingt auch gewechselt werden. Muss der Anlasser abgebaut werden???
VG Frank
Re: Wechsel der Bremsflüssigkeit
Verfasst: Fr 3. Jun 2011, 12:03
von Hermann
Hallo Frank
die ES für die Kupplung sitzt auf der Rückseite des Getriebes in halber Höhe vom Getriebe
ist auch so ein Nippel wie bei den Bremszangen, etwas nervig eng
den Bremsattel vom Hinterrad musst du abschrauben von der Bremsscheibe abnehmen um180 Grad umdrehen
so das die ES nach oben steht nur so kannst du blasenfrei und sauber entlüften dann mußt ein Stück irgenwas
alter Bremsbelag oder Flacheisen was die Stärke der Bremsscheibe hat zwischen die Beläge halten und sauber sollte das Teil sein frei von Fett weil du nach dem Entlüften wieder bremsen willst
gibt im WHB ein Bild von dieser Arbeit auf dem Bild hält Luigi den Bremssattel wie beschrieben neben dem Auspuff mit
dem Nippel nach oben
Gruß Hermann
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 12:53
von Hexerfr
Dank meiner MityVac Vakuumpumpe ging es auch ohne Ausbauen des Bremssattels. Es war den Versuch wert und es hat geklappt.
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 13:36
von nhessi
interessante Info.
Was muss denn ab um an den Gertiebenippel zu kommen?
Hab mir auch vor paar Jahren ne "Saugpumpe" für 40,- gekauft beim Polo.
Ist echt ne Riesenerleichterung der Arbeit. Vor allem wenn die Leitungen ab waren.
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 13:46
von Thomas
.... ich entlüfte altdeutsch ;) :amen:
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 14:52
Recht so, Thomas.
Was weiss man, ob Nesssie seine Saugpumpe nicht in Beate Uhses Erotic Shop in Frankfurts Rotlichtmeile :lol: erstanden hat.
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 17:15
von Thomas
Damit geht es bestimmt auch :-D :-D :-D
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 06:19
von nhessi
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Recht so, Thomas.
Du traust mir ja nen gewaltigen Entlüfternippel zu... :o
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 15:17
von Hexerfr
Der Verstelldingsda vom Federbein muss abgeschraubt werden. Dann kommt man da gut ran. Aber Vorsicht mit der Mutter, die fällt gern zwischen Plus am Anlasser und Masse....
Grüße von Nippelliebhaber :mrgreen:
Verfasst: Di 7. Jun 2011, 17:49
Aber bitteschön das "störende" Schläuchlein dran lassen :oberl:
Verfasst: Mi 8. Jun 2011, 13:17
von Hexerfr
Stimmt. Nichts von dem Teil abschrauben.
