Ich brauch mal euren Support . . .
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 14:02
von Zonen Guzzista
. . . da ich elektrotechnisch ne absolute Niete bin. :roll:
Ich hab mir im Zuge kleinerer Umbauarbeiten :schwitz: bei polo einen Satz neuer Blinker (nix dolles und auch keine LED) geholt und heute verbaut - nach dem Anbau folgte der Test und die Ernüchterung :( ich denke das Blinker Relais schafft es nicht die Glühlampen (12V H21W was auch immer das bedeutet) zum blinken zu bringen, muss ich den ganzen Plunder wieder abrüsten oder gibt es Alternativen - neues stärkeres Relais, kleiner Glühlampen, etc.
Würd mich über ein paar hilfreiche Antworten freuen :danke:
:kuh:
Ach ja, bei meinem Lenker rechs-links-Syndrom bin ich auch nicht viel weiter gekommen - bricht das Kabel nun eher zwischen Anlassschlter und dem Stecker unterm Tank oder zwischen Relais und Stecker.
Re: Ich brauch mal euren Support . . .
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 16:34
von lucky
Zonen Guzzista hat geschrieben:..... die Ernüchterung :( ich denke das Blinker Relais schafft es nicht die Glühlampen (12V H21W was auch immer das bedeutet) zum blinken zu bringen, muss ich den ganzen Plunder wieder abrüsten oder gibt es Alternativen - neues stärkeres Relais, kleiner Glühlampen, etc.
Die Lösung habe ich.
Zonen Guzzista hat geschrieben: Ach ja, bei meinem Lenker rechs-links-Syndrom bin ich auch nicht viel weiter gekommen - bricht das Kabel nun eher zwischen Anlassschlter und dem Stecker unterm Tank oder zwischen Relais und Stecker.
Ich habe die Stecker von beiden Seiten ausgetauscht. Seitdem gabs keine Probleme mehr. :-D
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 17:10
von Zonen Guzzista
Oh Mann, das das ne peinliche Nummer für mich wird hatte ich schon befürchtet, aber sowas . . . - ich will nicht wieder solch ein :kacke: lostreten.
Lucky danke für den Tipp mit dem Stecker - ich habe in der Zwischenzeit beide Seiten auf Durchgang gepüft und nix gefunden :? . Wo hast du den neuen Stecker erstanden?
:kuh:
Verfasst: Sa 9. Apr 2011, 17:54
von otto-zwo
Hallo Andreas,
die 21Watt Lampen sind von der Leistung zu hoch für dein Blinkrelais. Mach 10 Watt Lampen rein und es funzt wieder. Oder Du holst dir ein anderes Blinkrelais.
Gruß Axel.
Verfasst: So 10. Apr 2011, 11:32
Zonen Guzzista hat geschrieben:...mit dem Stecker - ich habe in der Zwischenzeit beide Seiten auf Durchgang gepüft und nix gefunden :? . Wo hast du den neuen Stecker erstanden?
Stein Dinse >> Suche "AMP SUPERSEAL"
Verfasst: So 10. Apr 2011, 13:05
von Schattenparker
conrad>>>>>>>Suche "AMP SUPERSEAL" :-)
:dosenbiker:
Verfasst: So 10. Apr 2011, 17:18
von Zonen Guzzista
Allles klar Junx, vielen Dank werd jetzt umsealen . . . :mrgreen: - ich hoffe dann ist Ruhe.
:kuh:
Verfasst: Mi 13. Apr 2011, 10:13
von lucky
Hier kannst Du auch bestellen:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... 4_313.html
http://www.steckerladen.de
Nachtrag zum Blinker:
Dieses Relais habe ich für meine 21W Blinker eingebaut.
Wenn Du's einbaust und hier nich viel drüber redest, dann gibt es auch keine großen Diskussionen... ;)
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 15:17
von motoguzznix
Ich bin ja nicht geizig, aber 30 € für ein Blinkrelais sind nicht ohne....
Wenn du ein zweites Originalrelais parallel schaltest, dann funktioniert es auch. War bei allen alten Guzzis üblich, die einen Warnblinkschalter haben. Diese Hitzdrahtrelais kosten normalerweise fast gar nichts. Es gibt auch welche, die mit 21 W Birnen funktionieren.
http://cgi.ebay.de/Blinkrelais-Blinkgeb ... 5198ba9840
Das ist funktional mit dem originalen Relais zu vergleichen.
Verfasst: Do 14. Apr 2011, 15:21
Der Tip vom Ernst aus Unten-rechts-Oesterreich ist gut!
Blinkrelais Blinkgeber,Mechanisch 12 Volt, NEU 1+2 x 21 ... fuer 21 W Birnchen
Das Ding ist stecker-kompatibel, d.h. Plug&Play - - als wirklich was fuer BWL-er und sonstige Elektro-Dummies!
Danke Ernst! :danke:
Verfasst: Fr 15. Apr 2011, 19:30
von Zonen Guzzista
:danke: Hab mir von meinem Lieblingshändler :twisted: aus Taiwan (oder so . . .) ein Relais besorgt. :-)
:kuh:
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 14:19
von Schattenparker
:kratz: Uuund?
Funktioniert`s? :kratz:
:dosenbiker:
Verfasst: Sa 16. Apr 2011, 18:47
von Zonen Guzzista
Geht aus . . . geht an . . . geht aus . . . geht an . . . geht aus . . . geht an . . . :shock:
Ne, es ist in Ordnung funktioniert.
Schönes Wochenende
:kuh:
