meine V11 hat rechts am Tank ein Druckregelventil !? = Benzinrücklauf! Am unteren Ende ist ein Anschluss für einen Schlauch!!! Ist das für einen Unterdruckschlauch gedacht???? Ist nämlich nix dran.... Hab gesucht, konnte keinen Schlauch oder ein Rumgehängsel finden.
Was hat es damit auf sich, kann oder muss dort etwas angeschlossen werden??? An Unterdruck???
Du kannst einen Schlauch von dort zum Drosselklappenkörper rechts ziehen. Musst die Schraube für den Anschluss der Unterdruckuhren gegen einen Schlauchanschluss tauschen. Bei den alten Kat-losen KR ist die Gasan - und wegnahme danach weicher. Warum? Keine Ahnnug aber es funzt! Ich hab das bei meiner seit Jahren gemacht. Serienmäßig ist der Anschluss am Regelventil aber frei.
