Schalthebel bleibt hängen
Verfasst: So 23. Mai 2010, 14:07
von Lefty
Moin!
Ab und an bleibt mein Schalthebel beim Runterschalten unten, ich kann ihn aber mit dem Fuss wieder hoch holen.
Vorhin ging das nicht, der 3. Gang war drin und ich konnte ihn nicht mehr hoch holen, ich musste anhalten und die Kupplung kurz kommen lassen, dann gings wieder.
Muss ich mir Sorgen machen?
Christian
Re: Schalthebel bleibt hängen
Verfasst: So 23. Mai 2010, 14:30
von Thomas
Hängt was im Weg, ist der Schalthebel fest auf der Schaltwelle? Vermutungen.
Mach mal Bilder und stell sie ein.
Verfasst: So 23. Mai 2010, 18:18
von Lefty
Is alles freigängig, der Hebel lässt sich leicht betätigen, Öl is auch genug aufm Getriebe....
Ich hab mich grad mit nem Ducatifahrer unterhalten, der meinte das is "normal", mich wundert nur, dass das erst in letzter Zeit aufgetreten is...
Verfasst: So 23. Mai 2010, 18:31
von luhbo
Lefty hat geschrieben:... Ich hab mich grad mit nem Ducatifahrer unterhalten, der meinte das is "normal" ...
So wie er, oder was? Halt innen die Kontermutter fest (SW 10 ? ) und dreh die Achse eine viertel Umdrehung raus.
Verfasst: So 23. Mai 2010, 19:15
Verfasst: So 23. Mai 2010, 19:28
Seit ich mein Gestänge modifiziert habe, ist das nicht wieder passiert. Aber vermutlich hab ichs so montiert wie vom Hubert beschrieben ....
Verfasst: So 23. Mai 2010, 20:01
..., es kann natürlich auch sein das der Gelenkkopf vorn am Getriebegehäuse irgendwo anschlägt oder sich verklemmt. Ich meine das eine Zylinderkopfimbusschraube in der Nähe sitzt. Tausche diese Deckelschraube einfach gegen eine mit flachem Linsenkopf aus. Besonders wenn man den Schalthebel
demontiert hatte, sollte man genau auf die freigängigkeit achten. Das Gestänge schlägt gern vorn an der Schraube, oder aber hinten an der Schwinge an.
Verfasst: Di 25. Mai 2010, 22:18
von Lefty
danke für die Antworten....ich muss mal schaun was da los is
