Lambdasonde ist fest
Verfasst: So 3. Jan 2010, 18:07
von jos8193
erstmal frohes neues Jahr an alle. Hat irgend jemand eine gute Idee, wie man die Lambdasonde bei der V11 loskriegt, ohne diese oder das X-Rohr gleich zu zerdengeln
? Habs jetzt erstmal mit WD40 eingematscht, mal sehen, ob es morgen geht. Heißmachen ist schlecht, kommt man so schlecht ran und das Kabel ist irgendwo unter dem Tank?
Danke, Jochen
Re: Lambdasonde ist fest
Verfasst: So 3. Jan 2010, 18:26
Geduuuuu-u-u-u-u-uld Jochen,
ein paar Tage muss das Zeug schon einziehen.
Heissmachen dazwischen kann nicht schaden, dann wieder einspruehen.
Verfasst: So 3. Jan 2010, 18:29
Laß den Motor doch etwas laufen,dann wird der Sammler doch auch warm.
Nicht die Finger verbrennen.
Verfasst: So 3. Jan 2010, 19:22
Achso - noch 'was:
Nimm statt eines Gabelschluessels den Ringschluessel...und dann am Schaft leicht klopfen, ruckartig....mit Kraft im Gegen-Uhrzeigersinn (naja, sag ich hier nur vorsichtshalber
Das geht schon.
Verfasst: So 3. Jan 2010, 20:28
und nach fest kommt ab
ug
Verfasst: So 3. Jan 2010, 20:56
von Calimanni
Dieter hat den richtigen Tipp.
Warm laufen lassen...das bringts!
Verfasst: So 3. Jan 2010, 23:09
von Impi
Calimanni hat geschrieben:Dieter hat den richtigen Tipp.
garantiert.
Wenn ich auf meinem Beruf eine Verschraubung oder ein Gewinde nicht lösen kann trotz fetter Hebelwirkung,............... Flammenwerfe dran und nach 2 Minuten ist der Käse gefressen.
Daher Hitze ist Spitze.
Impi
Verfasst: So 3. Jan 2010, 23:30
von CH.G.
Warum willst du eigentlich die Sonde ausbauen
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 10:59
von jos8193
CH.G. hat geschrieben:Warum willst du eigentlich die Sonde ausbauen
Um den Auspuff abzubekommen und dann den Kardan zu schmieren und das siffende Getriebe zu dichten.....
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 11:24
von likedeeler
Moin, ich habe zwar keine mit Kat aber: hat das Kabel nicht irgendwo eine Steckverbindung? Es wird doch wohl kaum direkt am Rechner angeschlossen sein?
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 13:21
von Impi
stimmt,
ich habe KAT und da liegt ein Stecker ca. 15cm über der Sonde oben drin. Kabel mit den Fingern nachgehen und dann kommt der Stecker.
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 16:04
von Sammy
Impi
Du weißt noch wo dein Mopped steht
Sammy
Verfasst: Mo 4. Jan 2010, 20:31
von jos8193
Impi hat geschrieben:stimmt,
Hm, habe keinen gesehen, probiere es aus.
Danke, Jochen
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 18:26
von jos8193
jos8193 hat geschrieben:Impi hat geschrieben:stimmt,
Danke, Jochen
So, jetzt ist auch klar, warum ich da keinen Stecker gesehen habe, der hängt so verzwackt über dem Benzinschlauch, dass man ihn erst sieht, wenn man den Anlasser ausbaut.
Vielen Dank für die Tipps
Jochen
