Getriebeölwechsel
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 10:00
von fred.BO
Moin, Moin,
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit das Getriebeöl abzulassen ohne die Ablassschraube heraus zu schrauben???
Weil, da muss man sich ja einen Umweg bauen damit das Öl nicht auf den Sammler tropft und
anfängt zu stinken.
Habe mir gedacht eventuell die tiefste Schraube am Getriebedeckel???
Für eure wohl gemeinten Ratschläge sage ich schon jetzt Danke!!!
Gruß Fred
Re: Getriebeölwechsel
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 10:07
Moin Fred,
laß es über den Sammler laufen,dann wischte das Tropf-Öl weg und gut ist.
Bei schönem Wetter eine große Runde fahren,da richt dann nix mehr.
Oder du saugst es ab.
Einige lassen da Öl auch über Pappe oder Blech ablaufen,ich laß es über den Sammler laufen.
Aber auch nur alle paar Jahre.
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 10:15
von Thomas
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 10:16
von zadde
Schau mal bei den Federwechsel Postings nach, da sind einige Tipps wie man mittels Pappe oder Öldosen die Suppe schön rausbekommt.
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 12:12
von marcus
Ich mach das auch wie Dieter, einfach ungeniert laufen lassen...
Marcus
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 16:37
von Calimanni
Wie Dieter und Marcus es schon sagen,
einfach laufen lassen, abwischen und gut ist
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 17:41
Calimanni hat geschrieben:Wie Dieter und Marcus es schon sagen,
einfach laufen lassen, abwischen und gut ist ...
Alle grossen Jungs machen es so...
....bin doch kein Sitz-Pinkler
