Kurbelgehäuseentlüftung
Verfasst: Mi 9. Sep 2009, 17:50
von Scully
Hallo Guzzi-Fahrer!
Ich brauche nur mal eben eine Bestätigung :kratz: :
In der Mitte über dem Kurbelgehäuse geht ein Schlauch irgendwo nach oben und
dann nach vorne. Ist das die Kurbelgehäuseentlüftung?
Der Schlauch ist direkt an der Schlauchschelle brüchig. Scheinbar tritt dort
Öl aus.
Wo hört denn der Schlauch auf (keine Lust nochmal den Tank runterzunehmen, ist
mir vorher aber nie aufgefallen)?
Kommt man zum Wechsel ohne alles auseinanderzunehmen dran?
Hat das von Euch auch schon mal jemand gehabt, das daß Öl erst
austritt, wenn es richtig warm ist?
Gruß Scully
Re: Kurbelgehäuseentlüftung
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 00:40
von Ernst
Fauler Sack..natürlich muss der Tank runter, damit du siehst wo der Schlauch oben endet.
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 07:41
ernst,cool aber richtig.
wenns warm ist und wenn du drehzahl machst...
dann läufts dir warm in den schuh :hintern:
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 09:35
von Thomas
uwe.v11 hat geschrieben:ernst,cool aber richtig.
so kannst du die stiefelheizung sparen ;)
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 10:45
von uweschlingmann
Hey Skully
mach das mal schnell neu!!!!!!
oder Du probierst mal aus wie ein richtig eingeöltes Hinterrad sich auf nasser Strasse anfühlt,ich sprech da aus erfahrung :schwitz: :schwitz: :schwitz:
Uwe
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 20:47
von Scully
@Ernst:
Hehe, fauler Sack, prinzipiell richtig, hat schon mein Mathelehrer zu mir gesagt,
aber mal im Ernst: Jetzt habe ich innerhalb von 4 Monaten die Karre mindestens
5x auseinandergefriemelt, so langsam habe ich keine Lust mehr :kapituliere:
Ich will wieder fahren und nicht schrauben!!!
@Uwe:
Bleibt mir wohl nix anderes übrig. :hammer: Das Argument mit dem eingeölten
Hinterrad ist nicht von der Hand zu weisen. Jetzt muß ich erst mal
verifizieren, ob es wirklich nur aus dem Schlauch kommt!
Danke für Eure Antworten, bis bald,
Scully
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 22:11
von LupoV11
Ernst hat geschrieben:Fauler Sack..natürlich muss der Tank runter, damit du siehst wo der Schlauch oben endet.
oder :twisted: armer Kerl, Sitz demontieren und eine Schraube von der Tankbefestigung lösen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 22:22
von CH.G.
LupoV11 hat geschrieben: Sitz demontieren und eine Schraube von der Tankbefestigung lösen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Benzinschläuche und 2 Kabel solltest du auch noch trennen um den Tank abzunehmen ;)
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 22:45
von LupoV11
zum Schauen reicht es die eine Schraube zu lösen und 20cm kann man den Tank dann hochheben. :oberl:
