Seite 1 von 3
Anlasser macht komische Geräusche
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 20:32
von Hexerfr
Hallo Leute,
heute habe ich mal ein Problem. Seit ein paar Tagen macht mein Anlasser merkwürdige Geräusche. Schwer zu beschreiben. Er schnarrt eben. Es kommt mir auch so vor, als habe er nicht die volle Leistung. Er schafft es aber gerade noch den Motor zu starten. Nomal geht das 4 x WUMMWUMMWUMM und der Motor läuft. Nun ist es eher ein 20 faches Krächzen, bis die MAschine läuft. Erst dachte ich, die Batterie sei schwach. Habe sie daher voll aufgeladen. Einzig, das Geräusch bleibt....
Hat jemand ein Idee, was sich da ankündigen könnte????
Frank
Re: Anlasser macht komische Geräusche
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 23:26
von andi
Klassischer Tod eines Valeo-Anlassers: Magnete lösen sich.
Der Ernst Teichmann (http://www.motorradtechnik-muenchen.de/index.htm) kann dir das richten, brauchst ein neues Gehäuse.
Verfasst: Mo 25. Aug 2008, 23:41
von da Huber ises
Schraub mal auf, der Anlasser ist kein Hexenwerk.
Ersatzgehäuse wenn es die Magnete sind, gibs günstig in der Bucht.
Zur Sicherheit kannst die neuen Magnete noch mit flüssig Knetmetall in den Zwischenräumen sichern.
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 10:35
Achtung,Satire im Technikbereich
Immer volle Pulle mit dem Hammer auf das Polgehäuse,wird nich besser da durch,aber befriedigt doch irgend wie,wenn der Valeo mal ne Lage bekommt, :mrgreen:
Brösel,brösel,brösel :P Machnete dir nix draus,was hält schon ewich ;)
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 13:54
von luhbo
R O L A N D !
Du mußt aktiv werden, das wird so nix! Wir brauchen noch die Möglichkeit, Text außerdem noch Blinkend darstellen zu können. Schau mal nach, ob BBCode das drauf hat.
Ich hatte die Überschrift von Dieter erst gar nicht gesehen und hab mir schon Sorgen um Frank gemacht. Ehrlich :amen:
ACHTUNG - obiger Text nimmt ebenfalls keine Rücksicht auf niemands Gefühle und wird auch nicht zur Nachahmung empfohlen
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 14:00
von luhbo
Ich hab auch noch was ernstes: bei meinem war's beide Male so, daß winzige Magnetteilchen nach hinten auf den Kollektor/Kommutator gefallen oder gewandert sind und diesen kurzgeschloßen haben. Das wird auch bei Frank der Fall sein, wenn er den Motor grad noch so durchdreht. Einfach zweimal anlassen und dann vorsichtig hinten ans Polrohr langen :mrgreen:
Nach dem dritten Mal ist die Batterie dann aber eh leer, also kann eigentlich nicht viel passieren
Und noch was: Kassenzettel gut aufheben. Ich hab ein BMW Polrohr geschickt bekommen und dann mußte ich umtauschen.
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 15:52
von fred.BO
Moin Moin,
Na hier gibt es aber :reini: die sind Klug :!: und auch noch Weise :idea: :mrgreen: :kapituliere:
Aber mal zur Sache: hin und wieder habe auch ich solch ein komisches Geräusch am Anlasser und komme leider erst jetzt auf die :idea: mich mal im Forum darüber zu informieren. :anbet: :anbet: :anbet: Asche auf mein Haupt :anbet: :anbet: :anbet:
Habe meine V11 Balabio jetzt ca. 3 Monate und bin fast 5000 km damit gefahren.
Sollte der Anlasser das zeitliche segnen,
1. Was kostet der neu?
2. fällt das unter die Gewährleistung da beim Händler gekauft?
Für eure klugen Ratschläge schon jetzt
Vielen Dank Fred
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 17:21
von balla-peter
Hallo Hexer, hallo Fred,
ich hatte bei meiner Ballabio ebenfalls dieses (?!) Anlasserproblem: Nach einem kurzen Mittagsstopp während einer flotten Sommertour vor drei Jahren sprang die Gute nicht mehr an. Ich hab`dann wie bei meiner seligen Le Mans III etwas geörgelt, doch die Dicke blieb stur. Glücklicherweise stand sie an einer leicht abschüssigen Straße, so dass ich sie problemlos anrollen lassen konnte. Nachher sprang sie zwar mit Hilfe des Anlassers wieder an, aber der Anlasser machte halt merkwürdige Geräusche und schien mir irgendwie etwas schwach auf der Brust zu sein. Er hat noch ca. 15.000 Km bis zur Sardinien-Tour in diesem Jahr seinen Job gemacht, aber dann in der Mittagshitze von Cagliari die Batterie leergeschlürft und endgültig den Geist aufgegeben. Hab anschließend nur noch "abschüssig" abgestellt und mich zu Hause um die Reparatur gekümmert (Austausch beim Fachhändler, meine Schrauberkenntnisse und -fähigkeiten sind eher bescheidener Natur).
Kosten für neuen Anlasser: 199,00 € inkl. Mwst. Kommentar Händler: Die aktuellen Valeoanlasser sind mit den alten Bosch oder Lukas Modellen nicht vergleichbar, sie sind zwar deutlich leichter, aber bei weitem nicht so robust. Es gibt wohl auch einen Hinweis, den Anlasser beim Starten nie länger als max. 6 Sekunden zu betätigen.
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 21:20
von andi
balla-peter hat geschrieben: Die aktuellen Valeoanlasser sind mit den alten Bosch oder Lukas Modellen nicht vergleichbar, sie sind zwar deutlich leichter, aber bei weitem nicht so robust.
Die Ursache für die sich lösenden Magnete im Valeo ist übrigens nicht der Kleber, sondern das (zu) dünne Gehäuse, das sich beim Anlassen verwindet. Klebungen sind nicht auf Scherkräfte ausgelegt und so lösen sich die Magnete - entweder im Stück oder kleine Splitter werden rausgebröselt.
P.S. Französische Elektrikbauteile in einem italienischen Mopped, das muß schiefgehen...
Edit: Hubers Trick mit dem Flüssigmetall in den Zwischenräumen klingt gut. Zusammen mit den aufgeklebten Magneten stabilisiert man so das Gehäuse zusätzlich.
Verfasst: Di 26. Aug 2008, 21:45
von Hexerfr
Vielen Dank für eure Antworten! Klingt nicht sehr beruhigend....werde, wenn ich mal Zeit habe, den Anlasser ausbauen und mal sehen, was mir das so entgegen gebröselt kommt. V11 Saison daher besser beendet.
Gut, das die Griso noch verfügbar ist. Da habe ich vorhin gesehen, dass das Scheinwerferglas zersprungen ist.....Gut dass ich sowieso ein neues (wegen Wassereinbruch) bekomme und das auch schon (nach SECHS Wochen Wartezeit) da ist.
Frank
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 07:10
von andi
Hexerfr hat geschrieben:V11 Saison daher besser beendet.
Wegen einem hinnichen Anlasser?
Beendest du Tagestouren auch, wenn der Tank leer ist?
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 10:45
von motoguzznix
Hexerfr hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten! Klingt nicht sehr beruhigend....werde, wenn ich mal Zeit habe, den Anlasser ausbauen und mal sehen, was mir das so entgegen gebröselt kommt. V11 Saison daher besser beendet.
Frank
Hallo Frank
Nicht bei Gelegenheit, sondern sofort zerlegen!
Wenn die Magneten noch nicht ganz zerbröselt sind, kann man sie mit Kaltmetall wieder einkleben. Anschließend Knetmetall zwischen die Mageneten. Montagerichtung sofort markieren, damit du nacher korrekte Polung hast.
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 10:51
Obacht geben,der Kohlebürstenhalter ist meist sehr spröde.
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 11:12
von luhbo
Und die ist Feder ziemlich stramm und die Magnetbrösel sind hartnäckig und außerdem ist alles eine riesige Schweinerei da drinn. Schicke ihn einfach zum Reparieren, da hast du sicher mehr davon, incl. sowas wie ein bißchen Garantie. Zerlegen kannst du ihn vorher ja trotzdem um die Neugier zu befriedigen.
Massekabel an der Batterie nicht vergessen (der Vollständigkeit halber).
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 11:18
man sind wir wieder gut :mrgreen:
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 11:53
von luhbo
...und Weise!
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 12:04
fast schon unverschämt weise und gut :mrgreen:
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 13:37
von luhbo
Ja genau, oder sogar so, wie's früher immer Pflicht war für alle Anlässe:
meins GRÜN, wir WEIS(S), deins ROT
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 15:07
von Hexerfr
Danke für die Tips. Sobald ich Zeit habe, zerlege ich den Anlasser. Davor wird sie nicht mehr benutzt. Vielleicht ist ja noch was zu retten. Falls: Macht es Sinn die Bürsten gleich mit zu erneuern?
Leider habe ich momentan viel anderes um die Ohren, so dass ich befürchte, vorerst nicht dazu zu kommen. Zum fahren habe ich ja noch die Griso. Andi. Daher ist die Mopped-Saison natürlich nicht beendet. Nur die V11-Saison könnte vielleicht zu Ende sein....
Frank
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 15:09
von Hexerfr
Hubert, was meinst du mit" Massekabel an der Batterie nicht vergessen" ??
Frank
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 15:22
von luhbo
Das sollst du abklemmen, bevor du dich an den Anlasser machst. An der Batterie.
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 16:08
von Hexerfr
OK mach ich so!
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 17:22
von fred.BO
Weiß denn auch jemand wie es mit der Gewährleistung aussieht?
Muss der Freundliche das Teil auf seine Kosten ersetzen?
Gruß Fred
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 18:34
von andi
Hexerfr hat geschrieben:Sobald ich Zeit habe, zerlege ich den Anlasser.
Auszug aus der imaginären Preisliste einer Motorradwerkstatt:
Anlasser, Typ Valeo Überholung: 100 Euro
Anlasser, Typ Valeo Überholung, sie haben es selbst schon versucht: 140 Euro
Anlasser, Typ Valeo Überholung, sie helfen mit: 270 Euro
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:08
von luhbo
fred.BO hat geschrieben:Weiß denn auch jemand wie es mit der Gewährleistung aussieht?
Gruß Fred
Jetzt laß ihn doch erst mal in Ruhe seinen Geist aufgeben, Fred. Fast nichts von dem, was man hier so täglich lesen kann, passiert dir automatisch gleich die nächste Woche. Das einzige was ich immer wieder hab, ist die Reserve Lampe. Immer viel zu früh und das gleich zwei Mal die Woche.
