Seite 3 von 3
Re: Umsetzer von ABS-Bus-Signal für Anzeige gesucht.
Verfasst: Di 9. Dez 2014, 15:16
von Schattenparker
Luhbo_ hat geschrieben:Ich hab gedacht, wegen dem Axone Auslesen hast du auch eine ECU mit Schnittstelle zum ABS, aber mit dem Axone kannst du die ABS ECU wahrscheinlich genauso auslesen bzw. mithorchen, was sie sagt.
Ja, ABS hat einen eigenen Diagnoseanschluß.
Verfasst: Di 6. Jan 2015, 06:02
www.canbushack.com
Was zum Lesen in der kalten Jahreszeit, wie der CANBUS funktioniert.
Achtung: Elfen haben so was nicht, Gottseidank, aber die CARC Modelle von Guzzi.
Verfasst: Fr 20. Feb 2015, 22:07
von zadde
Na, die kleine Schaltung schon aufgebaut?
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 11:02
Es ruehrt sich was:
Intel baut an einem Chip und einem Board um einen CAN-Bus mit dem Smart-Phone zu koppeln.
*klick*. Prototyp zur Erprobung in Californien/USA ist dabei eine BMW.
Eine sehr schoene Grafik in der die Funktion des CAN - Bus beschrieben wird, ist von einer BMW-Seite (aus 2008) :
http://bmwra.org/otl/single-what-system/
Man sieht, BMW war da schon immer (fast) federfuehrend.
2004: R1200.
Nur Duc war schneller.
2002: 999
Aber so'nen Bausatz 'Kit' mit Mikrocontroller fuer den CAN-Bus habe ich noch nicht gefunden...
Verfasst: Mo 9. Mär 2015, 11:38
von Schattenparker
zadde hat geschrieben:Na, die kleine Schaltung schon aufgebaut?
Version 5 geht in die Erprobung.
Fahr heute mal zum Händler. Auslesen.
Verfasst: Fr 20. Mär 2015, 22:16
von zadde
Und, die Woche genutzt und ein paar Vollbremsungen probiert?
Verfasst: So 22. Mär 2015, 09:56
von Schattenparker
Ja, alles mögliche ausprobiert und gefühlt 120 mal angefahren und gestarrt ob´s wirklich ausgeht!!!!
Werd die Kiste dann mal richtig zusammenbauen. Fahre jetzt mit "rolling chasis" ohne alles.
Und waschen, bei uns dreh ich im Kiesweg (Schleife) um, das gibt Dreck ohne Ende.
