Umsetzer von ABS-Bus-Signal für Anzeige gesucht.
Re: Umsetzer von ABS-Bus-Signal für Anzeige gesucht.
Luhbo_ hat geschrieben:Ich hab gedacht, wegen dem Axone Auslesen hast du auch eine ECU mit Schnittstelle zum ABS, aber mit dem Axone kannst du die ABS ECU wahrscheinlich genauso auslesen bzw. mithorchen, was sie sagt.
Ja, ABS hat einen eigenen Diagnoseanschluß.
www.canbushack.com
Was zum Lesen in der kalten Jahreszeit, wie der CANBUS funktioniert.
Achtung: Elfen haben so was nicht, Gottseidank, aber die CARC Modelle von Guzzi.
zadde
Beitrag von zadde »
Na, die kleine Schaltung schon aufgebaut?
Es ruehrt sich was:
Intel baut an einem Chip und einem Board um einen CAN-Bus mit dem Smart-Phone zu koppeln. *klick*. Prototyp zur Erprobung in Californien/USA ist dabei eine BMW. :-D
Eine sehr schoene Grafik in der die Funktion des CAN - Bus beschrieben wird, ist von einer BMW-Seite (aus 2008) : http://bmwra.org/otl/single-what-system/
Man sieht, BMW war da schon immer (fast) federfuehrend.
2004: R1200.
Nur Duc war schneller.
2002: 999
:cry: Aber so'nen Bausatz 'Kit' mit Mikrocontroller fuer den CAN-Bus habe ich noch nicht gefunden...
zadde hat geschrieben:Na, die kleine Schaltung schon aufgebaut?
;) Version 5 geht in die Erprobung. 8-)
Fahr heute mal zum Händler. Auslesen. :ich_nein:
zadde
Beitrag von zadde »
Und, die Woche genutzt und ein paar Vollbremsungen probiert?
Ja, alles mögliche ausprobiert und gefühlt 120 mal angefahren und gestarrt ob´s wirklich ausgeht!!!!
Werd die Kiste dann mal richtig zusammenbauen. Fahre jetzt mit "rolling chasis" ohne alles.
Und waschen, bei uns dreh ich im Kiesweg (Schleife) um, das gibt Dreck ohne Ende.
:schwitz:
