Brauchst du nicht. Die ist voll!
Die braucht die Luft auch nicht unbedingt am Sieb ziehen. Vielleicht ist unterwegs, auf dem Weg zur Pumpe, irgendwas lose oder durchgescheuert (keine Ahnung wie, nur zum Nachdenken) und diese Stelle wird viel eher freigelegt beim Anfahren als unten das Sieb, weil sie höher liegt. Das wäre eine Möglichkeit. Z.B. die beiden Röhrchen mit den O-Ringen. Was geht denn da genau durch? Öhlkühler Anschluß? Kann die Pumpe selber Luft ziehen (eher unwahrscheinlich, oder?). Deutlich höher als das Sieb würde sie liegen. Was geht durch die Kupferleitung? Oder ist das sowieso eine Druckleitung? Gibt's im Werkstatthandbuch eine Skizze vom Ölkreislauf? Gibt's die woanders?
Oder machs dir einfach einfach. Gib 4 Liter drauf (ohne Ölwechsel) und bau den richtigen Schalter ein
