Anlasser macht komische Geräusche
Re: Anlasser macht komische Geräusche
Hubert hast PN
Ist das denn geheim ,daß der der Dünder sie bei eBay verscherbelt?
Warum sollte das geheim sein? Ja. Dünder, das stimmt. Anlasser-lichtmaschinen-Online oder so ähnlich. Ebay Shop.
Will den Fred nochmal kurz hochholen:
Was sind das für Geräusche, wenn der Starter den Löffel schmeißt? Kann es auch andere Ursachen für komische Geräusche beim Starten geben?
Wenn ich den Starterknopf drücke, ist alles, wie es sein soll: 1-2 mal "oink, oink" und die Guzze brummelt. Nun habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, den Starterknopf nicht länger als ca. 2sek. zu drücken. Startet der Motor dann nicht, dann gibt es ein fürchterliches Schnarrgeräusch.
Jemand ne Idee? Ich versuche mal, heut mittag ein kurzes Video zu machen....
So wie du das beschreibst hat das bei meinem kaputten Anlasser damals auch geklungen. Aber ich hör deinen ja nicht.
Dazu kam dann später noch, daß er nicht immer gleich angelaufen ist, sondern mehrere Versuche gebraucht hat. Wie bei einem hängenden Magnetschalter. Da hat's dann aber schon recht wild drin ausgesehen
Im Fall des Falles siehst du die Brocken aber schon, wenn du nur die Kappe hinten abnimmst. Die Magnete sind recht spröde und machen viele kleine Teilchen.
Dirk,
die Geräusche waren sehr mechanisch. Man hat richtig gehört, dass das Teile aneinander reiben, die das eigentlich nicht tun sollten....Es schnarrt und kratzt.
Wie Hubert sagt, man sieht schon die Brocken rumfliegen wenn man den Deckel mit den Kohlen aufmacht. Extrem viel Eisenspäne hat es dann auch noch.
Viele Grüße
Viele Grüße
was ist denn von den Unmengen von Valeo Gehäusen zu halten, die gerade bei ebay auf dem Markt sind ???
Passen die, kann man das relativ simpel selbst wechseln oder fliegen da die Teile, wenn man das alte Gehäuse vom Rotor abnimmt?
Tschüß, Roger
...der Nicht-Elektro-Comiker
Tschüß, Roger
Ich bin mit dem Ebay-Teil zufrieden.
Der Austausch ist relativ einfach zu bewerkstelligen. Brocken kommen dir entgegen, wenn die Magnete lose sind.
