Hochgeschwindigkeitsruckeln
Re: Hochgeschwindigkeitsruckeln
Kosmolske2.0 hat geschrieben:welche relais sind das? Woran erkenn ich die, wenn ich sie sehe?
Unter der Sitzbank rechts hinten (meistens) 5 Stk in einer Reihe.
Relais altern und sind Verschleißteile. Tausch alle 5.
Hab hier irgendwo die mit Wiederstand gepostet. Passen auf alle Steckplätze und sind bei Bedarf untereinander tauschbar.
Hier:
https://www.voelkner.de/products/850370 ... hsler.html
:dosenbiker:
kischi
Beitrag von kischi »
Nabend,
ich habe hier im Forum nach Relais gesucht und diese entdeckt:
https://www.voelkner.de/products/850370 ... 12V-C-R%20
Sie sind bestellt, nach Wechsel berichte ich
Nachty
Kischi
Passt !
. Wechsel Kontakt
. 12 V Spulen Spannung
. 35 A Schaltstrom
. Kleine schmale Bauweise.
Wenn die Relais zu hoch sind (was Du prüfen mußt. Vergleiche mit den alten.), dann mußt Du die Relais Steckerleiste tiefer setzen.
