Hilfe - ich kriege die Hinterradachse nicht raus
- blacknorge
Re: Hilfe - ich kriege die Hinterradachse nicht raus
so, die Teile von Wendel sind unterwegs. Für Steckachse und Nadellager werden etwa 125 Euronen fällig. Wenn man bedenkt, was alles hätte kaputt gehen können (Schwinge, Achsantrieb, Rad), ist das noch eine überschaubare Summe, zu der allerdings noch die drei Radlager und ein paar Kleinteile hinzukommen ...
Die Buchse "18" war übrigens vorhanden. - Wir werden aber bei der Montage zunächst einmal alles ohne die Schwinge "vormontieren", um zu sehen, ob die Ausdistanzierungen passen - also ob sich die Achse nach dem entsprechenden Vorspannen leicht drehen lässt. Irgendeinen Grund muss es ja dafür geben, dass das Radlager bei einer Laufleistung von gut 30.000 km die Grätsche gemacht hat.
Wenn alles klappt, kann ich am kommenden Wochenende alles wieder montieren. Da ich bei der Elfe ein Saisonkennzeichen ab Mai habe, hab ich keine sonderlich große Eile und bewege bei dem derzeit guten Wetter mein Mille-Gespann.
Beste Grüße
Borni
Beste Grüße
Borni
Hört sich ja soweit entspannt an, finanziell wie arbeitstechnisch. Gut so.
Das Ausdistanzieren bei der Montage ist keine Hexerei.
Evtl musst du eine Hülse etwas kürzen. Haste Zugriff auf eine Drehbank?
- blacknorge
Ich kann zwar selbst nicht drehen, aber ich mache das mit einem Bekannten von unserem Guzzi-Stammtisch, der "alle Möglichkeiten" hat.
Borni
Borni
Die Radlager machen die Grätsche weil die Distanzhülse zwischen den Lagern oft zu kurz
ist und die Leude die fette Achsmutter viel zu sehr anknallen.
Auch hatten viele die Polenradlager ab Werk montiert,die taugen auch nicht.
Da haste dann ja noch mal Glück gehabt wegen den Kosten.
Fuer mich als nicht Masch Bauer: welches sind die Guten Lager und welches die besseren?
Gerne auch per PN
Gerne auch per PN
Also ich hab die Pollandlager rausgeschmissen und SKF aus hiesiger Produktion eingepresst.
Allein schon die kackbraune Abdichtung der Pollandlager war schon Scheisse genuch.
- blacknorge
so, die Elfe ist wieder komplett. Die bestellten Teile waren bei Wendel komplett am Lager und innerhalb von 48 Stunden hier - Respekt! Gesamtpreis der Teile knapp 200 Euro, und damit habe ich dann noch echt Glück gehabt.
Bei der weiteren Demontage haben wir noch ein kleines Teil gefunden, dass ggf. den Schaden mit verursacht hat: In mehrere Teile zerbrochen (!!!) war eine Scheibe im Achsantrieb (sh. weiter vorn, Bild 2, Teil 32). Meine Vermutung ist jetzt folgende: Irgendein Gewaltschrauber vor mir (ich hab die Maschine ja erst vor knapp einem Jahr gekauft) hat möglicherweise die Mutter der Hinterradachse derart fest angeknallt, dass die Scheibe irgendwann den Geist aufgegeben hat. Für die gesamte Ausdistanzierung von Achsantrieb und Hinterrad spielt die Scheibe aber eine Rolle, d.h. (auch) über diese Scheibe sind letztendlich die Lager ausdistanziert.
Wie dem auch sei: Jetzt ist alles wieder zusammen, auch der neue Hinterreifen ist drauf (wie zuvor: Angel ST - damit war ich eigentlich ganz zufrieden). Es wird jetzt nur noch alles ein wenig hübsch gemacht (d.h. putzen, putzen, putzen), und auch die Radlager im Vorderrad werde ich vor der ersten Fahrt noch checken.
Beste Grüße und noch einmal vielen Dank für die hier erhaltenen Tipps
Borni
Borni
- blacknorge
Ja, notgedrungen, nachdem wir auf der rechten Seite hinter dem Nadellager die zerstörte Scheibe gesehen haben. Wir haben allerdings nur den großen Deckel samt Tellerrad raus genommen, die Scheibe und den rechten Simmerring sowie das Nadellager und das Kugellager gewechselt.
Borni
Borni
Good job!
Das gibt jetzt ein gutes Gefuehl.
Gut dass du die V-Achse auch checkst. Die Achse etwas fett abwischen, die beiden Kugellager mal laufen lassen und auf Rauhigkeit prüfen.
... Man weiss ja nie ....
