falsch Dieter, meine Selbstentladung kannste in Milliliter messen...Dottore G. hat geschrieben:Zum laden brauchst du nix ausbauen,das kannste dann immer noch wenn der Akku hinne ist.![]()
Entladung kann man auch messen,nicht nur die Selbstentladung.
Hilfe!! Mein Moped startet nicht mehr, TOTAL ausfall!!!!
Re: Hilfe!! Mein Moped startet nicht mehr, TOTAL ausfall!!!!
da die originale V11-Batterie ja eigentlich "nicht" für Fahrzeuge freigegeben ist, kann man auch davon ausgehen, dass durch das permanente Gerüttel ein Zellenkurzzschluß vorkommen kann. Ein Zellenkurzzschluß würde einen sofortigen Spannungsabfall bedeuten und da ja nicht alle Zellen kurzgeschlossen sind, ist noch ein bisschen Spannung über. Die Symptome würden passen.
Wie der verehrte Dottore bereitsch schrieb ist ein Überbrückungskabel an der V11 nicht unbedenklich. Kurz abgerutscht und das Steuergerät ist
Zitat des Herstellers Hawker zu der in der V11 verbauten GENESIS Batterie:
Die Batteriebaureihe Genesis ist für den stationären Bereich konzipiert. Keine Garantie/Gewährleistung bei mobilem Einsatz.
Für Motorräder wird von Hawker das Modell ODYSEY entwickelt.
Da noch keiner erwähnt hat: Es könnte ja auch an einem verbruzzeltem Reglerstecker liegen.
Ich weiß nun immer noch nicht welcher Akku verbaut und wie alt der ist.
Hesa Spark 500,oder Hawker,oder irgend ein anderer herkömmlicher Bleibollen.
Und für die Hawker Odessey hab ich eine Quelle wo du die für 119,95 € inklusiver Versand und Garantie
und nicht überaltert auftun kannst.
Aber nur bei Bedarf,wenn denn wirklich der Akku hinne ist.
@ Nobbi:Ja ne iss klar,Selbstentlader
,muß auch ab und an sein.
Überkapazität abbauen quasi.
Moin und nochmals Danke für die vielen antworten...
Ich fahr jetzt los zur maloche und werd die Batterie abholen..Hoffe das Ding hat sich wieder erholt.... unser Elektro-experte hat sie über Nacht mit 1 ampere geladen...Soll wohl besser sein wenn sie mit wenig ampere geladen wird...
Die batterie ist übrigens die odissey...Hat ja auch einen
voll Geld gekostet und ist keine 2 jahre alt...
Wenn sie wieder läuft muss ich dann noch prüfen ob sie sich wieder lädt oder ich verbraucher hab die nicht sein sollen....
..Ich hoffe das Beste!!!
V11 Le Mans 2001
Die Hawker kann man nicht mit einem herkömlichen Ladegerät laden.
Da läuft die Spannung gnadenlos hoch und der Akku kocht kaputt.
Oder hat der Elektro-Experte ein regelbares Netzteil verwendet?
Halt uns mal auf dem laufenden.
Wie macht das denn meine Elfe.Dottore G. hat geschrieben:Die Hawker kann man nicht mit einem herkömlichen Ladegerät laden.
Deine Elfe macht das wie jedes andere Moped auch: mit dem Regler! Ein ungeregeltes Ladegerät zerkocht Dir die Batterie wenn Du es zu lange dran lässt (mal eben über Nacht laden...), das war Dieters Befürchtung. Mein Vorschlag mit dem Überbrückungskabel fandet ihr ja alle doof ...LupoV11 hat geschrieben: Wie macht das denn meine Elfe.Ich habe keinen Schalter zum Auswählen eines Batterieherstellers.
Nun hat der arme Janbo zwar den zerbrutzelten Rechner vermieden, aber möglicherweise dafür `ne verkoche Hawker eingefangen.
4 oder 5 Seiten weil sich das Mopped angeblich tot stellt und am Ende ist's dann eine leere Batterie! Eigentlich wäre dafür beides zusammen gerechtfertigt gewesen: ein toter Rechner und eine zerkochte Batterie. Und als Zugabe ein vom WD40 aufgelöster Killschalter, gemäß dem Motto: "Wenn du fragst warum gibt's gleich noch eine!"
Ähhhh....Ich bin ja noch nicht sooolange dabei....Aber!!!!
so viel Halbwissen, Kristallkugelgerätsel, Ideen, VOODOO,
usw...habe ich noch gar niemals nicht gesehen !!!
ein billiges Multimeter(ist so ein Dingensen mit dem man Strom, Spannung, Widerstand, und anderes elektrisches Zeugs messen kann)
gibts z.B bei Corad für 5€ ! Man sollte nur wissen was man damit macht ! und eben wissen was Strom Spannung Widerstand ist, macht, kaputtmacht.....
falls da nicht irgendwelches techn. Grundverständnis vorliegt kann man nur was Kaputtmachen - also dann Finger weg !! und zum Kumpel fahren !!
-Übrigens sind Bleiakkus egal ob von Hawker oder Billigdinger, absolut unepfindlich gegen kurszeitiges Überladen wenn da nicht gerade hohe Ströme fließen
die Ladeschlussspannung liegt bei ca 13,8 Volt. das sind 2,3 V / Zelle ab dann beginnt derAkku immer stärker zu gasen . Auch bei HYPERAKKUS ist das nicht viel anders
evtl. sind die bei 13,8 V nur zu 94,789 % geladen......Ich hatte schon genug mit BLEIAKKUS (beruflich) zu tun .
Geh bitte zu jemand der was von Elektrik Schaltplänen Spannung Strom usw versteht - da werden sie geholfen !
oder kommen vorbei ! Janbo
Entschuldigung für mein Rumgemosere musste aber mal sein .
Grüsse Frank
Grüsse Frank
Also Frank, so ganz astrein ist dein Beitrag aber auch nicht gerade
Da läßt sich noch nachbessern was das Gasen angeht z.B.
Sie läuft!!!!!
Messung ergibt: Akku lädt ( 13,8 Volt ) und wenn Zündung aus zieht sie auch kein Strom....was jetzt der auslöser für die Leere Batterie war bleibt mir ein Rätsel!!!
Vielen dank für die Tipps!!!!
V11 Le Mans 2001
Wunderbar,alles wieder gut.
Ja - Klasse... 5 Seiten und XX Beitraege bloss wegen einer platten Batterie...lauter Eggsperten hier !
P.S. aber ich sag ja noch: "Ferndiagnose ist ein undankbarere Job"....
Macht ja wohl beim Arzt keiner von euch! ... am Telefon was roecheln und dann 2 Wochen krank geschrieben
Ein guter bekannter Arzt macht sowas,
der weiß ja auch wie es wirklich um einen steht.
Dottore G. hat geschrieben:Ein guter bekannter Arzt macht sowas,
der weiß ja auch wie es wirklich um einen steht.![]()
Hab die Batterie mit einem Regelbaren Netzteil laden lassen...Das problem war daß ich kein Mulimeter hatte um die Spannung zu messen...Als ich mein Navi an die Batterie ( 3,8V spannung ) gehalten hab, ging das ohne Probleme...Von daher hab ich das Batterieproblem erstmal ausgeschlossen und lustig drauf los geschraubt....(mofa-manie)
V11 Le Mans 2001
e-Pay # 350374168454Janbo82 hat geschrieben:...Das problem war daß ich kein Mulimeter hatte um die Spannung zu messen...
Multimeter PM 2505 . Von Philips. Elektronisch. Analog - also mit Zeiger..... ein Klassiker
Oder e-Pay 140429167453
von Fluke aus USA. Elektronisch. Digital .....gute Qualitaet ... haelt auch ein Leben lang!
