Anlasser macht komische Geräusche
Re: Anlasser macht komische Geräusche
Für 190 € bei Stein-Dinse gibt nen frischen mit 2 Jahren Garantie.Was will man da noch überholen?
Na gut wenn's nur der Kohlebürstenhalter ist,oder das Polgehäuse,oder das Planetengetriebe,oder der Magnetschalter,oder der Anker oder das Ritzel :mrgreen: ?Das alles unterliegt doch dem Verschleiß,also nicht ärgern,frischen rein.
Reifen braucht man auch alle paar tausend Km neu,da überlegt auch keiner.
Der Valeo ist halt kein alter Bosch.Dafür aber leichter.
Hau den alten auseinander dann siehst du mehr,und dann kauf entweder nen neuen,oder rechne was dich die Überholung kostet.
Ist doch alles kein Problem. :mrgreen:
So sieht es aus! Da lohnt wohl nur eine Neuanschaffung. Ein Wunder, dass der überhaupt noch funktioniert hat. Ein Magnet ganz ab der andere zerbröselt.....
:amen:
Andere Frage: Wo könnte das Öl am Getriebe herkommen?? Was ist das für ein Schalter am Getriebe? Der mit der schwarzen Kappe drauf....Schalter für Leerlaufkontrollleuchte?
UND: jetzt, wo alles draußen ist, soll ich die Gerdsfeder bei der Gelegenheit einbauen. Was meint ihr?
Das ist doch alles :hintern: Jetzt habe ich schon 2 Guzzen und im Moment läuft keine davon! !! ! !!
Hexerfr hat geschrieben: Andere Frage: Wo könnte das Öl am Getriebe herkommen?? Was ist das für ein Schalter am Getriebe? Der mit der schwarzen Kappe drauf....Schalter für Leerlaufkontrollleuchte?
Das Öl kommt aus der Welle von der Schaltmimik. Da kannst du von aussen mit Dichtmasse (vorher fettfrei machen!) drangehen.
Der Schalter ist der Leerlaufschalter.
NEIN!
Erstes Gesetz beim Schrauben: Niemals etwas reparieren, das nicht kaputt ist!
Hallo Andi,
danke für den Rat! Dann lass ich mal das Federchen im Bordwerkzeug...
Wenn es an der Welle undicht ist, wie und mit welcher Dichtmasse ist das von AUßEN zu beseitigen?? Fettfrei ist alles. Habe ordenlich Bremsenreiniger draufgesprüht.
Viele Grüße
Übrigens: Die Verarbeitung bzgl der Magnete im Gehäuse des Valeo sieht nicht vertrauenserweckend aus. Das die Guzz den zerrüttelt kann man erwarten. Habe mir das Prospekt von dem Mitsubishi Anlasser von Harold Quirl angesehen. Die Magnete gehen garantiert NICHT ab. Leider kann ich den Sesamharold nicht erreichen bzw. hat er mir auf meine Anfrage noch nicht geantwortet. Ich will diesen Anlasser unbedingt haben!! Dieser Franzosen-Mist kommt mir nicht mehr in die Guzz. Derselbe billige Mist wie früher die Ducelier-Elektrik, die man zeitweise in den 70ern auch bei VW eingebaut hat. Mein seeliger K70 hatte sowas. Nur Ärger. Bis ich mir vom Schrott ein Bosch-Verteiler geholt habe....
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
Hexerfr hat geschrieben:Bild
:amen:
Der ist doch noch gut, Aussparung im Läufer ist doch für die Auswuchtung, sonst wäre ja kein nachträgliches blauer Punkt drauf. die magnete kannst ja noch mit 2 Komponenten Knetmetall zusätzlich sichern
Besorge dir aus der Bucht einen Magnethalter, aber wichtig für Guzzi, sonst dreht der andersrum.
Kannst nicht den Anlasser von der andren Guzz nehmen? (Weis ja nicht was du so hast)
Ich würde auch nicht mehr machen als unbedingt sein muß. Luigi hat zwar sicher nicht die Burner Qualifikation wie wir hier nördlich der Alpen, aber er hat zumindest Routine was die Montage von Getrieben angeht. Laß den Deckel zu und laß das Öl weiter siffen. So hast du wenigstens ein Alibi, daß unten ab und zu ein Tropfen hängt bzw. auf dem Auspuff verbrennt. Ein Getriebe hat's gern dunkel, hat mir mal einer im WOG geschrieben, und der hatte Recht. Ich halt mich dran und fahr gut damit. Und das Öl unter meinem Getriebe kommt sicher auch von dieser Welle, ist also völlig harmlos.
Der Anlasser funktioniert deswegen noch so leidlich, weil die Magneten unter Strom am Polrohr hängen. Sobald du aber den Schalter losläßt, hüpfen sie wieder zurück auf den Anker und schleifen und brechen usw.
Was machst du denn jetzt? Schickst du ihn zum Machen? Was ist denn mit deiner andern los?
Hallo Hubert,
ich versuche den Anlasser von Harold Quirl zu bekommen. Reparatur dürfte hier unwirtschaftlich sein weil wirklich viel im Eimer ist. Oder? Ich hab da nicht wirklich viel Ahnung von. Ein Magnet ist komplett ab, der andere zerbrochen. Der Anker hat tiefe Schleifspuren. Erst dachte ich von den abgebrochenen Magneten?! Oder sind die wirklich vom wuchten?? Könnte man die Magneten wieder selber reparieren? Ankleben? Mit was? Und wie das mit dem Kaltmetall geht, habe ich auch noch nicht gepeilt.
Das Mitsubishi Teil sieht deutlich robuster aus.
Schau dir das mal an:
http://world-of-guzzi.de/ftp_upload/Axe ... tarter.pdf
Die Griso ist gerad in der Werkstatt. Neuer Scheinwerfer, neues Kombiinstrument und Einstellung überprüfen, weil der Bock ruckt und zuckt wenn man mit wenig Drehzahlen unterwegs ist.
Ich hoffe am WE ist die Griso wieder einsatzbereit.
Dem Anlasser fehlt eigentlich nicht viel. Alles saubermachen, Magnete richtig rum reinkleben (mit Uhu Plus Endfest 300, bei 50° im Backofen aushärten - das ist aber trickreich, weil die Magnete bleiben nicht einfach an der Stelle wo sie hin sollen und der Uhu kann weglaufen), zusammenbauen und erst mal 2 Jahre wieder vergessen. Das nächste Mal kaufst du dir dann ein Polrohr oder schickst ihn zum Reparieren lassen.
Das Harold Teil geht sicher auch, und ist Plug-And-Drive. Ist es nächste Woche da, wenn du jetzt bestellst? Oder du bestellst und übst solang unverbindlich am alten das Valeo Kleben. Das ist es doch, oder?!
Übrigens ist Kaltmetall auch nur irgend ein mit Spänen gefülltes Epoxidharz. Uhu Plus Endfest 300 klebt mit Sicherheit besser.
Hast du mit der Griso einen Garantiefall oder bist du wo angestoßen, wenn die Frage erlaubt ist?
luhbo hat geschrieben:Luigi hat zwar sicher nicht die Burner Qualifikation wie wir hier nördlich der Alpen, aber er hat zumindest Routine was die Montage von Getrieben angeht.
Genau.
Deswegen hat er die Welle auch einfach mit dem Hammer ins Gehäuse gedroschen (meist schief...), anstatt sie mit Schraubensicherung zu verkleben...
Hubert. Vielen Dank für den TIP. Nur woran erkenne ich bei dem Magnet, das ganz rausgebrochenen ist, wie rum es drin war? Oder ist das egal? Ich hole mir nachher UHU und dann wird das versucht! Wegschmeißen und neu kaufen kann ich immer noch. Und ich dachte der Anker wäre von den Bruchstücken so zugerichtet! Ich habe übrigens gerade mal nachgesehen. Man kann Das Feldgehäuse zum Preis von ca. 45 Euro einzeln bekommen. Aber erst mal versuche ich meinen ERSTEN Anlasser in 46 Jahren selbst zu reparieren.....
Griso sind Reklamationen. Scheinwerfer war erst undicht und jetzt ist er komplett durchgrissen (Glas) . Das Instrument zeigt V11 Eigenschaften und beschlägt bei schlechtem Wetter oder nach dem Waschen .... Aber es sind für meine Begriffe unbedeutende Kleinigkeiten. Einzig das Gerucke ist nervig. Mal sehen, ob sie es bei Versuch Nr 2 weg bekommen.
Nachher kann ich sie wieder abholen. Dann habe ich wenigstens eine zum Fahren.
Viele Grüße
Hubert, ich würde die jeweilgen Magnete einzeln einkleben und das Gehäuse jeweils so in den Bakofen stellen, dass der geklebte Magnet unten ist. So dürfte doch kein verrutschen möglich sein. Oder ? Wie fixisert du die Dinger? Ich nehme an ich darf nur dünn Kleber aufbringen? die Distanz Polrohr-Polrad schien mir sehr gering beim Ausbau. Was mach ich mit dem noch festen Magneten? Versuchen ablösen und neu einkleben? Bricht der leicht?
Ha, am liebsten würde ich gleich anfangen damit! Geht aber erst heute Abend. :cry:
Hexerfr hat geschrieben:Das Instrument zeigt V11 Eigenschaften und beschlägt bei schlechtem Wetter oder nach dem Waschen .... Aber es sind für meine Begriffe unbedeutende Kleinigkeiten.
Das wäre auch eine Kleinigkeit, wenn das Instrument nur anzeigen würde. SWIW ist da aber jede Menge Intelligenz drin, ohne die die Kiste nicht läuft. Von daher ist Feuchtigkeit der sichere Weg zu haufenweise Spinnerei und Defekten.
Andi,
schon wissend, warum er kein italienisches Mäusekino will...
Andi,
das stimmt natürlich! Daher habe ich den auch reklamiert, weil Wasser = Korrosion ist und irgendwann geht dann nichts mehr. Die Wegfahrsperre ist wohl auch darin kodiert, weil sie von mir beide Schlüssel brauchten....
Ich hätte klassische Instrumente auf der Griso auch schöner gefunden. Man gewöhnt sich aber auch schnell an den Komfort von 2 Trip-Countern mit Verbrauchsanzeige, Fahrzeitenallerlei, Firlefanz sowie , Außentemparatur,Uhr usw. .... Das Teil zählt sogar die Kilometer, ab der die Reserveleuchte angeht extra! Es fehlt nur noch ne Körperfettanzeige beim Aufsitzen ;)
Wie dem auch sei. Schön isses nicht unbedingt aber praktisch- wenn es funktioniert.
Warte bis zum Wochenende. Inzwischen kannst du schon mal den Uhu Plus besorgen, nach Markierungen auf den Magneten suchen (oder Kompaß besorgen), meinetwegen auch das Kaltmetall (welches eigentlich genau?) kaufen, und als Trockenübung mal versuchen, einen der Magnete in das Polrohr rein zu fummeln :mrgreen:
ich habe es vorhin versucht. Kein Zweck. Erstmal ist alles voll Metallspäne, dann weigert sich der zerbröselte Magnet beharrlich zu einem Stück zu werden. Man sieht genau die Bruchkante, trotzdem stossen sich die Brocken ab. :pohauen: :crazy: :schitt: Hatte mir das einfacher vorgestellt...
Ich bestell mir das Gehäuse neu und bau das dann wieder zusammen. Es soll wohl das Gehäuse für die BMW 4-Ventiler passen. Die drehen auch linksrum und wurden auch von Valeo gebaut. Den Ärger haben die BMW Fahrer übrigens auch. Es gibt wohl verbesserte Gehäuse aus dem Zubehör. Bei MG haben sie abgewunken. Ersatzeile für die "alten" Valeo Anlasser gibt es nicht mehr und ein kompletter soll knapp 500 Euro kosten...sind die noch ganz bei Sinnen???? :crazy:
Jens.V11
Beitrag von Jens.V11 »
Und was kostet eine bessere Alternative?
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Was meinst du jetzt Jens? Nur das Gehäuse? Das kostet zwischen 50 und 70 Euro. Eine besserer Anlasser um die 200. Aber nicht von MG oder Valeo.
Jens.V11
Sorry blöde ausgedrückt. Ich meinte einen Anlasser der auch passt aber der besser verarbeitet ist.
Ich habe nämlich grad bei 500Euro nen Schock bekommen. Ich habe doch weiter oben was von 200 gelesen und das war auch nen Valeo, also der gleiche (Mist) in neu.
Und dann hatest Du was von einem Mit-zu-Bishi gesagt der passen müsste aber besser ist, was kostet der denn dann? Wenn der vielleicht nochmal was günstiger ist würd ich doch nicht 70 für ein neues Gehäuse investieren oder? Dann lieber etwas draufpacken und ganz neu der Babel.
da Huber ises
Gehäuse: Artikelnummer: 260253460381 für knapp 36 €
Oh Danke für die Tips. :clap: Da ist sogar einer für 15 Euro dabei !!! Die für BMW 4-V sollten nach meinen Recherchen auch passen! Ich klemm mich gleich mal dahinter.
V11 wieder on the road!
Habe am WE den Anlasser wieder zusammengebaut. Knöpfchen drücken...WUMM.WUMM läuft. Ersatzteil über Ebay geordert. 15 Euro! Zur Info: Es passt das Feldgehäuse für Valeo D6RA Serie der BMW 4-Ventiler. Dieses ist auch CCW drehend. Also, wer es sucht, sollte als Suchbegriff auch BMW 4-Ventiler nutzen.
Mein Tip an alle, die noch nicht die verbesserte Version des Anlasser besitzen (Auf jeden Fall KR-Modelle) sollten sich ein Feldgehäuse vorsorglich hinlegen. Das das Orignalteil irgendwann kaputt geht scheint vorbestimmt! Bei MG gibt es das Ersatzteil nicht einzeln. Valeo selber liefert auch kein Ersatz-Feldgehäuse!
VG
Gluckwunsch, Frank. Das war mit Sicherheit die bessere Lösung als Kleben. Ob das Polrohr jetzt aber die verstärkte Ausführung ist, ist m.E. noch nicht bewiesen. Das was ich damals geschickt bekam, kam in einer extrem China mäßigen Papphülle.
Hubert, dass weis ich leider auch nicht. Ich hoffe es, dass es besser hält. Zumindest sind die Magneten zusätzlich durch Klammern gesichert, welche die Magneten durch Bohrungen und eingreifende Klammernasen verbinden. Normalerweise müsste das selbst bei aufgehenden Klebeverbindungen halten.
Das die Gehäuse aus dem Zubehör irgendwo billigst zusammen gefriemelt werden líegt bei 15 Euro schon auf der Hand. Ein Herstellerstempel konnte ich jedenfalls nirgens entdecken! Das gilt aber auch fürs Originalteil! Als Valeo Teil identifizert sich das nur über einen Aufkleber. Den Rest überlasse ich deiner Fantasie.
Dann ist deines ein ganzes Stück besser als meines. Meins hat eher billiger ausgesehen als das von Valeo. Das nächste Mal denk ich an dich und laß mir die Quelle nennen.
VG, Hubert
