Riss im Krümmer
- Foren-As
Riss im Krümmer
Liebe Freunde der charaktervollen Motorräder aus Norditalien!
Bei meiner heutigen Reinigungsaktion entdeckte ich einen Riss im linken Krümmer, direkt am Zylinder. Sieht nicht gut aus, was sagt Ihr dazu? Ist das eine Do-It-Your-Self-Action oder etwas für die Fachwerkstatt?
http://imageshack.us/photo/my-images/28 ... rriss.jpg/
Beste Grüße aus Berlin
Martino
Martino
Moto Guzzi V 11 Ballabio 2004, Simson SR 2 1958, BDMP
- Calimanni
Re: Riss im Krümmer
Ich sag mal so,
der Dieter würds selber schweissen und ich auch.
Wenn Du selbst die Möglichkeiten nicht hast, dann bau den Krümmer ab und suche Dir einen metallverarbeitenden Betrieb.
Ich vermute der Riß ist entstanden, weil der linke Krümmer unterhalb des Anlassers über längere Zeit an der Rahmenschraube angelegen hat.
Re: Riss im Krümmer
Re: Riss im Krümmer
Tach vom Schanz,
willkommen im Club! Das kommt mal mehr, mal weniger vor.
Ich hab inzwischen den 2´ten Satz Krümmer drauf (der erste wurde aus Kulanz kostenfrei getauscht) und den hab ich auch schon schweißen lassen. Bei mir auf´m Ort macht das eine normale Autowerkstatt in 10-20 min und für einen Daumenpreis (bei mir 10,- € pro Krümmer). Haben jetzt fast 10.000 km gehalten. Es gibt hier im Forum einge Freds zu dem Thema - warum, wieso, welche Modelle, welche nicht etc.
Alternativen: spannungsfreies Verbauen der Auspuffanlage (erfodert Zeit, Wissen und Gefühl) oder, die Königslösung, die Anlage von Meister DÄS.
Bleib locker, das Elfchen ist den Aufwand wert
Per aspera ad astra!
Guzzi V11 Le Mans, Bj 03
Re: Riss im Krümmer
habe ich auch schon durch.
An genau der selben Stelle.
Habs beim Metallbauer schweissen lassen und einen Zwanni in die Kaffeekasse getan.
Seitdem ist Ruhe.
Gruss Marcus
Seitdem ist Ruhe.
Gruss Marcus
V11 Sport Naked 2003
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
Re: Riss im Krümmer
Ich war 1x beim Kesselbauer, 1x bei meinem Kumpel und 1x auf dem V11-Forentreffen
Hast Du was an der Auspuffanlage umgebaut? Bei mir fing das mit dem Stucchi-Sammler an
- Foren-As
Re: Riss im Krümmer
... nichts umgebaut, bin Original-Fetischist! Vielen Dank für Eure Tipps, baue aus und lasse schweißen. Gibt es übrigens ganz einfach den Krümmer als Neuteil? Wenn ja, wo?roland.k hat geschrieben:...hast Du was an der Auspuffanlage umgebaut? Bei mir fing das mit dem Stucchi-Sammler an
Gruß aus Berlin
Martino
Re: Riss im Krümmer
mit Sicherheit gibt es Krümmer als Neuteil. Bei Stein-Dinse kostet einer ~ 200 €.
