Rad neu einspeichen
Rad neu einspeichen
Nix V 11 aber gehört an eine Guzzi
Das Rad auf dem angehängten Foto hat eine 19 " Felge, die so wie das ganze Rad recht nach dem Land der Herstellung aussieht. Ich hätte gerne eine 18 " Felge dran (am allerliebsten Borrani Hochschulter). Wie/wo komme ich an die richtige Felge und passende Speichen?
Re: Rad neu einspeichen
Für mich gibts in Sachen Speichenfelgen nur 1 Adresse:
http://www.radspannerei-sedlbauer.de/
Hat zuletzt die Räder von Vaterns Stornello 1a gemacht.
Gottfried, wäre Lolo in Wien keine Alternative für dich? Oder hat der seine Bude schon zugemacht? Der wollte aufhören soweit ich weiß...
Bei dem war ich letzte Woche, weil ich in Wien zu tun hatte. Da gibt es nur mehr leere Räume.Ludentoni hat geschrieben:Gottfried, wäre Lolo in Wien keine Alternative für dich? Oder hat der seine Bude schon zugemacht? Der wollte aufhören soweit ich weiß...
Ich habe schon einmal bei meiner V 7 Spezial eine andere Bremstrommel eingespeicht. Das ist am Anfang ein wenig herausfordernd, wenn man es heraus hat, dann ist es kein Hexenwerk. Aber das passende Material findet man nur bei Spezialisten.
Schade, Lolo der Kautz hätte dir mit Sicherheit weiterhelfen können. Gibts da keinen Nachfolger oder jemanden der die Teile übernommen hat? Einspeichen und zentrieren kannst du selber, wichtig sind die Abstandsmaße von Nabenmitte zu Felgenmitte, oft wird da mit Versatz nach links oder rechts versetzt gespeicht. Das vorher unbedingt messen und dokumentieren. Speichen, da muss die Länge passen, die Kröpfung, der Kopf in der Nabe usw. Du brauchst ja kürzere wenn du von 19 auf 18 willst. Felge, da muss die Punzung passen und Bohrung passend zur Nabe gebohrt werden, ich hab schon gemachte Räder von sogenannten Fachfirmen gesehen, die waren sowas von stümperhaft schief gebohrt und entsprechend schief zentriert... Da muss man auch erstmal den richtigen finden, gerade bei solchen Radumbauten.
Borrani Hochschulter gibts nur noch gebraucht, da wirst du wohl auf Akront, jetzt Morad ausweichen müssen. Muss es denn unbedingt die olle Russennabe sein? Das ist doch ab Irbit schon Kernschrott... Trommelbremse, oder geht auch Scheibe? Ein passendes 18er Rad wird doch wohl aufzutreiben sein, das soll doch als Seitenwagenrad Verwendung finden oder?
hmb hat noch Hochschulter und auch ganze Räder.
Ansonsten lass ich auch alles beim Sedlbauer machen, genau wie der Andi.
Du hast Recht Toni. Dieses Rad ist es eigentlich nicht wert, da noch was dran herumzubauen. Recht gut passen würde ein Vorderrad von der Nuovo Falcone. Da hätte ich vor einiger Zeit sogar eine Garnitur Räder mit Borrani Felgen für 500 Euro bei Subito gesehen. Aber jetzt nach Italien fahren Teile kaufen ist halt nicht gut möglich.
Es soll auch nicht viel Geld aufgehen, weil das ganze wird erst einmal ein low-budget-Projekt. Beiwagen für den Hund. Das "richtige" Boot an der V 7 will ich nicht verändern. Und das Russenboot hab ich schon lange herumliegen. Wo ich letztes Mal Alteisen aufgeladen habe war ich schon am überlegen, es da dazu zu werfen. Auf jeden Fall hab ich bei dem kein Problem mit der Flex dran zu gehen und es passend zurecht zu modellieren.
Bei Low Budget stellt sich die Frage Rad gebremst oder ungebremst. Ich würde da einfach ein Alugußrad vom Japaner nehmen, stabil, günstig, möglichst schlauchlos. Irgendwas 80er Jahre Japaner, da gibts etliche. !6 Zoll wie T 5 geht auch prima. Dem Hund dürfte das auch egal sein.
Moin Gottfried,
hast Du den Hund schon mal in Deinem "richtigen Boot" probeweise mitgenommen? Für manche Hunde ist das blanker Horror, andere wollen gar nicht mehr raus.
Es wäre doch schade, wenn Dir der Schnuffel nach all der Mühe die Pfote zeigt.
Also werde ich jetzt einmal das Russenrad mit Drahtbürste und Brunox behandeln und dann mit silbernem Felgenlack etwas ansehnlicher machen. Nur damit die Kiste einmal zum fahren kommt. Dann sieht man ja was sich ergibt. Es heißt doch: "Kommt Zeit, kommt Rad"
Nur Gussfelge kommt sicher nicht. Das wäre die absolute optische Verschlimmbesserung. Ausserdem steht in den Gutachten zum Beiwagenanbau drinnen "gilt nur für Modelle mit Speichenrädern"
Und als erstes wohl den Rat von likedeeler befolgen und den Hund mit Gespür an das Fahrzeug gewöhnen. Dem alten den wir zuvor hatten brauchte man nur den Begriff Autofahren zurufen, schon ist er mit Begeisterung in den ersten offenen Kofferraum gesprungen. Der neue ist jetzt 9 Wochen alt. Der muss noch allerhand lernen.
Gussräder haben aber auch Speichen, es sei denn es sind Vollscheibenräder... Oder steht im Gutachten explizit was von Drahtspeichenrädern? Und mit mattschwarzer Farbe gibts auch keine optische Verunstaltung mehr.
Was sich prima für den Rost am Boot eignet ist Owatrol Öl.
....kommt Zeit kommt Rad....
Der Spruch stimmt wirklich.
Heute hab ich meine Materiallager durchsucht und bin draufgekommen, dass da gleich mehrere Räder vorhanden sind.
Ein Yamahrad, ein KTM Rad, ein Russenrad
Die Auswahl ist groß, aber jetzt kommt einmal das mit der chinesischen Blumenkohlfelge dran. Weil das passt so wie es ist. Und im Gegenteil zum Russenrad eiert da die Felge nicht.
